简析无纸记录仪的相关维修知识
简析无纸记录仪的相关维修知识
在很多工业场所现场,无纸记录仪都是需要监视记录的。仪器输入信号,比如流量记的流量信号、压力变送器的压力信号、热电阻和热电偶的温度信号等,通过高性能32位ARM微处理器进行数据处理,一方面在大屏幕液晶显示屏幕上以多种形式的画面显示出来,另一方面把这些监察信号的数据存放在本机内藏的大容量存储芯片内,以便在本记录仪上直接进行数据和图形查询、翻阅和打印。无纸记录仪摒弃了传统有纸记录仪中使用的记录笔和记录纸,提高了记录仪本身的质量,增强了记录仪的稳定性和可靠性,更重要的是降低了记录仪的运行成本。在使用过程中,依然会出现诸多问题,大家平时在使用无纸记录仪的时候,可能因为使用的时间过久或者我们的非正常操作有可能导致设备出现问题,对此小编和大家探讨在出现下文这种情况的时候就需要了解一些无纸记录仪的基本原理,和维修中需要注意的以下几点:
  1、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
  2、在潮湿环境下检修无纸记录仪故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
  3、修理精密无纸记录仪时,如不慎将小零件弹飞,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
  4、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
  5、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
  6、检修无纸记录仪内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
  7、不要带电插拔各种控制板和插头。在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
  8、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
  9、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚而形成短路。
通过对无纸记录仪维修知识的概述,相信我们以后在遇到一些上述所讲的问题的时候,就算我们不是专业修理人员也可以对设备做个简单的维修处理了。
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
美控 RX4116A系列16通道无纸记录仪
